Primer viaje
Re: Primer viaje
Si no recuerdo mal, esos son los mejores camping de cada lugar.
Si, vayan, tienen que ir haciendo experiencia!!!
A lo sumo, poné a la nena a dormir entre Uds dos.
Frio no va a tener. y vos como buen Macho Rodantero: ponete contra la pared de la rodante: que siempre está fresca!!!
una anécdota que me pasó: primer verano Brasil: mi Sra llevó como 7 frazadas!!! y no usabamos ni la sabana, porq ese verano, paramos en un camping con poca sombra... dormiamos justito, sin chivar. dejando todo abierto.
Al verano siguiente: volvemos a brasil, y le prohibí: llevar frazadas.
Resulta que nos recomiendan pasar por Gramado, y allí vamos, Resulta: que queda en la sierra, y nos agarró una noche de 4grados!!! , fresca fresca!!!
así que dormimos vestidos, tapados por las sabanas, toallones y un mantel!!!
Andá limpiando la Pbarbus, que se va a Tandil!!!
Re: Primer viaje
Creo que te voy a hacer caso Juli. Cómo indispensable debo llevarme un alargue de que largo Masomenos (tengo uno de 5 metros), manguera de que largo aprox , portalámparas, balde y obviamente la garrafa. Luego todo lo necesario para pasar los días q me vaya. Disculpa q te consulte esto q seguro es una pavada
- Tsnegrete
- Marca: RANGER Limited 3.2 CD Automática
- Modelo: Camper Patagonia de Motorhometime
Re: Primer viaje
Hola Benjamín, en relación a lo de patentar (viste que estoy a la espera de la pbarbus) me acabo de desayunar ayer que todavía no están las LCM. Hay muchas cosas que nos vamos enterando de rebote. Ojalá se solucionen pronto.
bjap escribió: ↑Dom Jul 18, 2021 8:27 amLo que marca Juli , es absolutamente cierto .
Cuando remolcas una CR, aumenta mucho la solicitación al vehículo.
Tiene que estar en muy buenas condiciones.
Van a empezar a saltar los problemas del auto si no está en perfectas condiciones : calentamiento, consumo aceite, amortiguadores, frenos, etc.
No entendí, por qué no patentas ahora?
Debió salir con LCM y todo lo legal para patentar. Para qué esperar fin de año ?
Benjamín
Tomas76
Re: Primer viaje
Me imagino, que como es temporada baja rodantera: vas a poder estacionar cerca de los enchufes.Arro1987 escribió: ↑Lun Jul 19, 2021 9:10 amCreo que te voy a hacer caso Juli. Cómo indispensable debo llevarme un alargue de que largo Masomenos (tengo uno de 5 metros), manguera de que largo aprox , portalámparas, balde y obviamente la garrafa. Luego todo lo necesario para pasar los días q me vaya. Disculpa q te consulte esto q seguro es una pavada
Yo me hice alargues con cable Sintenax o cable tipo taller (un poco mas barato). de 3 x 2.5mm2. Largo 10metros.
y buenos enchufes. y ya te queda para siempre!!!
Manguera: con 5 mts, te alcanza: igual llena el tanque, cuando estas por estacionar en el camping. Para viajar: vaciale todos los tanques.
Hacete algun portalampara y con lampara led. te moris de la risa. O si podes gastar un poco mas: hay unos reflectores chatitos con led, a 220v, que alumbran muchisimo.
Garrafa llena, y te dura meses!!! o si tenés una garrafita de 2kg o 3 kg, evitas cargar semejante garrafota de 10kg.
Luego para balancear el equipo: Yo ponía el cajón de herramientas (pequeño y pesado), en los pies, del asiento trasero del auto.
La heladerita con morfi y hielo: en el asiento trasero del auto (en esa epoca no teniamos heladera en la rodante),
Tambien te va a ayudar a abrir el viento: si le pones una valija de techo al auto: por un lado repartis peso, al tren delantero del auto, y ademas te abre el viento!!!
Re: Primer viaje
Perfecto. Gracias nuevamente x tus consejos. Ahora estoy buscando garage para cuando vuelva poder dejar la casilla ya que no dispongo de espacio en casa.
En camping laguna brava me dijeron q no se puede reflector. Me voy a hacer con un portalámparas y fue con LED.
Voy a tomar tus consejos.
Gracias nuevamente y capaz algún otro rodantero me da otro consejo.
Re: Primer viaje
Arro:
Ya tienes un excelente panorama descripto por Juli.
Pocas cosas puedo agregar:
Alargadores: tengo dos de 20 metros cada uno. Raramente los uso a ambos. Son de cable tipo taller. Los Sintenax, son cables de triple aislación muy buenos, aptos para instalaciones subterráneas. Me parece mucho, caro. Tipo taller es suficiente.
Calefacción: cuando no hacemos andar el calefactor a gas, nos damos maña con un caloventor que usamos hasta 1000 W. Nunca tuvimos problemas.
Si no quieres poner tanto consumo, busca el que te indica Juli de 500/1000 W.
Y sino, poner esas placas tipo cerámicas calefactoras, son de 500 W. Estimo será suficiente. Claro no para dormir a -10ªC.
Manguera: 10 metros.
Carga de la CR: lo más pesado sobre el eje. Arriba en alacenas sólo cosas livianas. En la punta de lanza, comenzar con 30 kg (poner balanza). Si te resulta inestable, agregar carga a la punta de lanza trasladando pesos. Yo viajaba con 130 kg en la punta de lanza. Claro , es camioneta. Nunca hizo por coletear.
Baúl del auto: tal vez muy pocas cosas y livianas. Fíjate que no caiga la cola mucho , sino perderá adherencia en el tren delantero. Pierdes direccionalidad y capacidad de frenado si levantas mucho la trompa.
Luz exterior: uso un reflector led de 10 W. Ilumina una barbaridad y es solo de 10 W (nada). Es más , lo tengo con un cable largo y lo cuelgo de cualquier lugar que me guste.
Re: Primer viaje
Gracias por tus datos. Cómo sería lo de la balanza q no entendí?
Re: Primer viaje
Digo, pesar cuántos kg descansan sobre la punta de lanza.
Es decir, cuántos kg recibe la bocha (del auto).
Se hace colocando una balanza de personas , común , de esas tipo de baño.
Y con la lanza horizontal , apoyas en la balanza.
Ya sea con un palito apoyado en la balanza o una banqueta para subir la balanza.
La cosa es que la lanza quede horizontal o apenas inclinada hacia adelante.
Se entiende ?
Ahí regulas a 30 kg y sales a probar.
Si la ves inestable , que coletea, desplazar peso hacia adelante , tal vez 40 kg y volver a probar
Así vas probando estabilidad dinámica del equipo .
Suerte
Benjamín
Re: Primer viaje
Gracias Benjamin por tu aporte, vi unos vídeos x YouTube dónde van distribuyendo los pesos y que pasa en cada ejemplo.
Te preguntaba por la balanza para saber cómo hacías para pesar 30 kilos aproximadamente.
Son muchas cosas a tener en cuenta para no cometer errores en ruta y generar un accidente.
Fuiste claro con lo del peso y entendí mediante el vídeo tambien q las cargas deben estar distribuidsd sobre el eje, la cola y la lanza para que la casa vaya equilibrada y estable
Gracias x tu aporte y darme una mano
Re: Primer viaje
La mejor medida de seguridad: es ir despacio!!! hasta que vayas reconociendo el equipo.Arro1987 escribió: ↑Mar Jul 20, 2021 6:46 amGracias Benjamin por tu aporte, vi unos vídeos x YouTube dónde van distribuyendo los pesos y que pasa en cada ejemplo.
La velocidad legal maxima es 80. Así que como primer viaje, anda bien tranquilo, calculando bien las distancias de frenado, acomoda el freno electronico a tu gusto,
Fijate que funcionen todas las luces como corresponden, y las cadenas: van cruzadas por debajo de la bocha.
No queremos atormentarte, solo que tengas el mejor de los primeros viajes!!!
y comparti fotos del viaje, porque si no...
Re: Primer viaje
Justamente lo q no me preocupa es la velocidad xq soy más fe los q sacan el pie del acelerador. Tendré que ir ganando mucha experiencia sumando kilómetros en nuestras rutas!!! Gracias nuevamente x los datos y los consejos.
Ariel
Ariel
