VTV EN CABA PARA MH PESADOS
- Marca: Mercedez Benz
- Modelo: 1114 aspirado
Re: VTV EN CABA PARA MH PESADOS
el sabado a las 8.45 estaba religiosamente en la VTV de capital de la calle Herrera y Rio Cuarto
2 cuadritas de cola de autos...el tema que todos los de los horarios posteriores van ANTES y lpm.-...
media hora despues entro al taller, verificacion ok, polarizados y falta de grabado de autopartes sale observado pero sin consecuencias, APTO para circular un año....
sali del gran taller con 7 lineas funcionando a eso de las 10AM, no es complicado ni traumatico, obvio que primero tuve queoblar la suma de $ 670 o 680 no recuerdo bien...
les comento esto para que sepan los que les toca, ahora fue el terminado en 0, Octubre
1 noviembre
2 diciembre
paran enero y febrero (o hacen los rezagados de meses anteriores)
y marzo continua 3, y asi sucesivamente.....
SIEMPRE HABLO DE CAPITAL FEDERAL....
ahora yendo a lo que nos interesa, MH, los de mas de 3500 kg, no nos engañemos casi todos....con el equipamiento se supera casi siempre.... me dijo que ahi en estas plantas no se hace nada de estos kgs... que la nacional puede ser optativo, pero que si te paran en Capital depende mucho del criterio del que te para y verifica la documentación....que para que este bien y no tener dudas DEBE ser hecha en una planta de CABA.
y menciona CENTE o algo asi, no SACTA..que creo es de Taxis y vehiculos de transporte de pasajeros, no asi de cargas, que estimo sera en otro lugar....
pero siempre por terminacion de patente, asi que en mi caso en marzo..
veremos
por favor aquel que tengas mas precisiones favor avisar
gracias
1 noviembre
2 diciembre
veremos
gracias
- her-pau
- Organizador
Marcelo esa cola de autos que te comiste es porque en esa planta verifican sin turno ni numero de patente
Y lo de sacta ahí es la única planta que el gana dice que ellos omologan como calidad para vehículos de más 3500kg
Mañana te cuento ya que tengo que ir mañana
her pau, esa planta de herrera si es con turno, el tema son los que van antes....
yo tenia 8.45, llegue 8.40 hs, y habia 2 cuadras, me mando y pregunto, y el empleado te dice hace la colita pibe...
cuando estaba por entrar a las 9.00 hs, habia gente de las 10.00 hs que querian entrar...lo mismo...hace la colita pibe a todos...
como somos argentinos ya sabemos que hay quilombos ante estas verificaciones, entonces algunos van antes y se mandan, y perjudican a los que tienen a esa hora..
pero bueeee, es con turno...
- her-pau
- Organizador
Ah yo la primera vez que fui fue en la de Osvaldo cruz al 1800 creo y ahí había todo tipo de terminación de patente por eso te hice ese comentarioDeGiMaBa escribió:her pau, esa planta de herrera si es con turno, el tema son los que van antes....
Ahora tengo una duda vos verificaste tú auto particular no?
Y otra duda te observaron el polarizado eso quiere decir que pa el año que viene lo tenes que sacar?
si, fui con mi camioneta particular
te observan el polarizado, pero no es impedimento para el APTO, que te lo dan igual, no te dicen que para el año que viene lo tenes que sacar...
lo que creo es que cuando la observacion es GRAVE, te dan 30 dias para solucionarlo, y despues sin turno ni pago, te revisan lo que te objetaron y supuestamente vos solucionaste para ir....
en marzo tengo otra camioneta mucho mas baqueta para ir a verificar, ahi se van a prender TODAS las luces rojas, asi que vere como actúan en CABA con los problemas mecanicos, que ruego no sean taaantos.....
pero antes de marzo tengo que resolver lo del MH
- her-pau
- Organizador
Buenas, hoy martes fui hasta SACTA a ver si hoy me hacían la famosa VTV que tantas vueltas me dieron
Bueno llegué a eso de las 10.30hs a la planta verificadora entró directamente a la plataforma 9 que ya sabía de tanto ir que era esa la línea que verifica vehículos pesados
En la entrada sólo me piden la cédula verde, mientras me toman los datos del vehículos empiezo a transpirar y uno empieza a escuchar todo tipo de ruidos del motor que no existen pero lo nervios me carcomian la cabeza, pensaba con que cosa rara me van a salir estos tipos
De repente el recepcionista me dice pone el eje delantero en la línea roja lo cual no la veía
Me orienta dónde estaba dicha línea y me pesa el tren delantero y acusó algo más de 1800kg y luego lo mismo el tren trasero que acusó algo más de 3600kg
Hasta acá todo ok y me dicen entra que te espera el ingeniero
Entró a los rodillos y me dice el ingeniero que toque apenas el freno Siga siga me dice y lo mismo para el tren trasero
Y luego de eso me dicen la palabra ti poca (lo carrozastes vos o lo hicieron en algún carrocero )
Acto seguido me dicen estacionalo afuera
Salgo pa afuera y me mandan para la caja $$$$ tuve una espera de unos 20 minutos y me dicen salió sin cargo la habilitación
Me pegan la oblea y salgo corriendo pa afuera con un APTO en la plantilla
Después miró para ver si algo me habían observado cosa rara porque ni me lo miraron pero por ahí vieron algo a la pasada fugaz que hice por la línea de verificación pero no veo nada de nada observado
Pero lo más loco es que por ejemplo la diferencia de frenado entre ruedas y entre ejes es de 0.0 si de no creer 0.0 una cosa de loco frena mejor que un 0km
Moraleja en esta bendito país no hay que calentarse antes de tiempo total uno nunca sabe que decisión van a tomar los políticos ni funcionarios de este país
Es un viva la pepa
Les mandó un saludos y hasta el 2017 cuando tenga que hacer nuevamente la VTV
Es un viva la pepa
y tu patente terminaba en 0 para hacerla ahora? o te la dieron hasta el vto por tu nro final y vos estas contento que es por 1 año y es por menos
decime por favor bien como ir ahi, y si atienden los sabados
porque puerta entraste y como accedes a esa linea bendita que no cobra.....
gracias saludos
marcelo
gracias saludos
marcelo
- her-pau
- Organizador
Marcelo mi patente termina en 0 así que otra no me quedaba que ir o ir y si me la dieron por 1 añoDeGiMaBa escribió:y tu patente terminaba en 0 para hacerla ahora? o te la dieron hasta el vto por tu nro final y vos estas contento que es por 1 año y es por menos
gracias saludos
marcelo
Acá te pongo el Link de street view
https://www.google.com/maps/@/data=!3m4 ... nvn9pA!2e0 Echa un vistazo a 4941 Avenida Escalada, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Compartida a través de la aplicación #StreetView
subir fotos a internet
Ala izquierda de la imagen hay una garita amarilla ahí vas directo con el vehículo e inicias el trámite desde la ventanilla del vehículo
A y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a.m a 14 a.m
Y la línea donde verifican los MH de más de 3500 kg es la número 9
Y en cuanto al pago es según la cara
Felicitaciones por lo menos ya te quedas tranquilo por un año
gracias HerPau, buenisimo el dato
marzo me espera alla....
espero que funcione la 9 gratuita todavia, sino habra que oblar como dios manda, todo sea por viajes tranquilos en flia....
es ahi nomas de las licencias de CABA...
gracias saludos
marcelo
gracias saludos
marcelo
- her-pau
- Organizador
Si José por lo menos me olvidóEL CONDOR escribió:Felicitaciones por lo menos ya te quedas tranquilo por un año
La bronca es todo el lío que me hicieron con el tema de haber lugar para vehículos pesados y cuando voy ni me lo miraron
- her-pau
- Organizador
Marcelo funcionar va a funcionar la fila 9DeGiMaBa escribió:gracias HerPau, buenisimo el dato
gracias saludos
marcelo
Y también va a funcionar la caja $$$
Pesa 5000 kg?????????????
Y porque no te cobraron???
El freno de mano no lo probaron?
- her-pau
- Organizador
Si david peso eso vos cuando dijiste que pesaba menos me parecía que te habías confundido pero si querer pongo una foto de la técnica y ves el peso por ejeMOTORHOMEMASTER escribió:Pesa 5000 kg?????????????
El freno de mano ni lo miraron al igual que los giro y balizas sólo me dijo que ponga el giro izquierdo y siga siga me gritó jajaja
El MH estaba exento porque esta a nombre se mi suegra y cobra la mínima
Pero no es por eso que no pague sino porque el martes pasado cuando fui no había ingeniero para que firmé la técnica y como armé terrible kilombo me dijeron que veo a un fulano que por supuesto hoy fui a ver y me firmó que era sin cargo la revisión
- amontonandovivir
- Modelo: 1114 "LA BLANQUITA"
her-pau escribió: tuve una espera de unos 20 minutos y me dicen salió sin cargo la habilitación
o sea que no pagaste un mango????
genio!! yo no solo que tengo que hacer 500 kmts para hacer la VTO ,lo que me implica salir el domingo a la tarde de mi casa ....solo como loco malo para la poblacion de cinco saltos ,,,hacer noche frente a la verificadora para agarrar temprano el lunes turno y encima me cobraron peso 1600 jurujujaja!!!!
Ud los porteños estan acomodados !!
no se de que te quejas
- her-pau
- Organizador
Me estás cargando que tenes que hacer todo eso para verificaramontonandovivir escribió:her-pau escribió: tuve una espera de unos 20 minutos y me dicen salió sin cargo la habilitación
El tema es que como yo trabajó para un ente de gcba y justo me di cuenta que ese ingeniero no cumplia su horario para que no arma lio y compensar esa falta me dijieron venite otro dia y no te cobramos
Y yo cuando fui me encargué de recordarselo
FUISTE CON LA CAMPERA PUESTA????her-pau escribió: Salgo pa afuera y me mandan para la caja $$$$ tuve una espera de unos 20 minutos y me dicen salió sin cargo la habilitación
pasa el dato por privado asi lo corro con eso tambien yo.....
- her-pau
- Organizador
Si siPANDRES10 escribió:FUISTE CON LA CAMPERA PUESTA????her-pau escribió: Salgo pa afuera y me mandan para la caja $$$$ tuve una espera de unos 20 minutos y me dicen salió sin cargo la habilitación
her-pau escribió:Si siPANDRES10 escribió:FUISTE CON LA CAMPERA PUESTA????her-pau escribió: Salgo pa afuera y me mandan para la caja $$$$ tuve una espera de unos 20 minutos y me dicen salió sin cargo la habilitación
