EL RINCON DE LAS TOYOTA COASTER
Re: EL RINCON DE LAS TOYOTA COASTER
Buenas tardes. No sé si lo hicieron ya pero antes de volver a armar te aconsejo una prueba con magnaflux para descartar fisuras. Si ya armaron antes y te ocurrió lo mismo es muy probable que vuelva a suceder si sólo cambian la junta.
Te deseo suerte.
Te deseo suerte.
- gripen
- Marca: Toyota
- Modelo: Coaster.
Buenos dias gente, quiero compartir con ustedes que al fin despues de tantas idas y vueltas, nos entragaron la COASTER!!!
La compramos entre mi hermano y mi viejo, no esta en optimas condiciones, pero de mecánica me dijeron que esta 8 puntos y como no lo necesitamos para viajar ya, tenemos tiempo de ir haciendo cosas de a poco.
Ahora a meterle mano.
Tengo muchas ideas para hacer adentro, vamos a ver que sale.
Puedo joderlos desde ahora para sacarme dudas?
Les dejo una fotos.
Les dejo una fotos.
---.Sebastian.---
Felicitaciones!!!!
Te compraste una maquina hermosa, yo cada día que pasa lo quiero mas
Saludos,
Maxi
Saludos,
Maxi
Felicitaciones!!!!!! Coincido plenamente. Un vehículo muy confiable y perfecto para llevar a motorhome. Un lo disfruten mucho.
- gripen
- Marca: Toyota
- Modelo: Coaster.
---.Sebastian.---
La cama matr. de 1.20 me parece angosta. el resto no le veo inconvenientes.
Distribución interesante. Una opción que podrías considerar es una bacha de 60cm con lo que podrías tener un colchón de 1,30, más cómodo.
- gripen
- Marca: Toyota
- Modelo: Coaster.
Vi en Mercadolibre y si hay receptáculos de 60x60, creia que el mas chico era 70 cm, si creo que va a ser mejor achicar el baño y agrandar la cama, gracias.
Lo único que veo problema es un pasillo de 30 cm que me queda entre la cucheta y la mesa del comedor, alguno tiene un pasillo así de angosto? no es mucho pero jodería la pasada.
---.Sebastian.---
Griten 30 cm es escaso para un pasillo. Esa distribución puede funcionar en un MH como los europeos o americanos que tienen 20/25 cm más de ancho utilizable y paredes totalmente verticales, cosa que no ocurre con el Coaster. En mi caso después de ver cientos de horas de videos y fotos terminé diseñando otra cosa diferente a la mayoría de los que he visto aquí. Si querés pásame por mensaje privado tu correo y te mando un jpg con el diseño final.
Gimmy
Gimmy
Mis disculpas. El corrector me jugó una mala pasada. Quise decir Gripen y salió griten. Atte.
- gripen
- Marca: Toyota
- Modelo: Coaster.
---.Sebastian.---
- Marca: toyota
- Modelo: coaster
Hola a todos! Acabo de empezar mi aventura "rodantera" con mi Coaster y quisiera registrar la luz de válvulas ya que tengo inyectores nuevos, alguien sabe cual es la luz correcta de admisión y escape? Desde ya se agradece!
Hola Bolsonero
Te dejo las especificaciones del manual.
Saludos,
Maxi
Saludos,
Maxi
Maxi.
Bolsonero pásame tu email por mensaje privado así te envio los ajustes de válvulas en jpg. Saludos.
Gimmy
Gimmy
- Riojano
- Marca: Toyota Coaster
- Modelo: 4 personas+animales
wfg escribió:Bolsonero pásame tu email por mensaje privado así te envio los ajustes de válvulas en jpg. Saludos.
Gimmy
Yo le tengo que hacer regular valvulas, quesegun me dijo el mecanico los Coaster, no tienen como todos los vehiculos para regular con la tuerquita, sino tiene como unos suplementos ( tipo pastillas) donde acienta las levas,, se hace rapido y sencillo, para quien tiene cancha en los coaster.-
Si tenes los valores de abertura de valvulas pasamelos.-
Riojano
Según manual de servicio admisión 0,15 a 0,25 mm y escape 0,35 a 0,45 mm en frío.
Gimmy
Gimmy
Efectivamente las válvulas del coaster se regulan con pastillas metálicas (shim en inglés) que tienen diferentes alturas. Consejo: anoten todas las luces de válvulas antes de regular porque si no tienen las pastillas adecuadas o el taller donde lo van a hacer no las posee es posible de esa manera sacar después todas las pastillas y medirlas previa identificación del lugar donde originalmente estaban colocadas y reutilizarlas logrando una mejor regulación. Siempre prestar especial atención a la luz de las de escape que son las más delicadas por la temperatura que soportan y si quedan sin suficiente luz pueden quemarse porque no pueden disipar.
Gimmy
Gimmy
- Marca: toyota
- Modelo: coaster
Se agradece!!!
