EL RINCON DE LAS TOYOTA COASTER
Re: EL RINCON DE LAS TOYOTA COASTER
Amigo: Creo que viene un inodoro más petiso que los comunes para estos casos pero Riojano que tiene ya uno colocado puede darte más precisiones al respecto.
En mi caso empecé por la instalación eléctrica y cañerías de agua y gas, tanques, etc. Despues comencé con los divisorios y muebles sabiendo ya por donde pasaban todos los caños y las salidas de energía. Pero cada uno puede tener su propio libreto al respecto.
Suerte y a no aflojar.
Gimmy
Gimmy
- Riojano
- Marca: Toyota Coaster
- Modelo: 4 personas+animales
Bon respecto al inodoro, si , queda sobre el pasaruedas, alto. Pero en mi caso no me molesta para nada, antes en mi rodante estaba sobre el piso y quedaba muy bajo, y le habia fabricado un elevador para estar mas comodo, pero ahora queda un poco mas alto que uno de casa pero no estaaanto.-
De todas formas hay inodoros mas petisos pero son de menos capacidad ( 10 Litros contra 20L de los de uso normal).-
De ultima si te queda mul alto para tu gusto, podes hacerte un banquito petiso ed 10 o 15 cm, para los pies y listo.-
Riojano
Riojano
Hola Morocha, importante pensar bien quienes van a usar realmente el motorhome, yo lo diseñe para 4, y despues solo dos lo usamos, asi que saque asientos y modifique. otra cosa importante es arrancar (una vez que sabes que la mecanica es confiable) con las instalaciones, tanques, cañerias de agua, gas, electricidad, y no hacer algo "por ahora, despues lo hago mejor", porque cuando querer hacerlo "definitivo" ya tenes muebles por todos lados y se complica.
Aprovecho para contarles lo que me paso ayer con la bomba shurflo: Probando como habia quedado la instalacion de agua, se vacia el tanque de agua limpia, lo lleno y la bomba no mandaba agua, giraba, se escuchaba el ruido, pero no salia agua. La mayoria de ud. ya sabran lo que paso, pero yo que soy nuevo no sabia: al vaciarse el tanque (que es nuevo) arrastro las "virutas" plasticas que se desprendieron cuando se les hicieron las roscas de entrada/salida de agua, y pasaron directo a la bomba. Desarme, las saque y anduvo perfecto: Moraleja: no por apurado y ver como anda la instalacion dejar para despues el filtro, hay que ponerlo si o si, no vale nada y nos puede salvar que se rompa la bomba
Benja buenos dias y millon de gracias por la orientacion ....habia entrado en crisis ....no sabia por donde arrancar ...pero ya se me aclararon las ideas y estoy haciando las cosas con mas paciencia y mas orientado....Si como decis : "por ahora, despues lo hago mejor" ..lo tengo a diario a esos pensamientos jajajaja .... cuando este un poco mas decente la NAVE ..les mando fotos ..ahora esta muy desvestida..jajajaaj solo piso y paneles ..Gracias y gracias a todos los que torturo...Benja79 escribió:Hola Morocha, importante pensar bien quienes van a usar realmente el motorhome, yo lo diseñe para 4, y despues solo dos lo usamos, asi que saque asientos y modifique. otra cosa importante es arrancar (una vez que sabes que la mecanica es confiable) con las instalaciones, tanques, cañerias de agua, gas, electricidad, y no hacer algo "por ahora, despues lo hago mejor", porque cuando querer hacerlo "definitivo" ya tenes muebles por todos lados y se complica.
Buenos dias grupo como andan??? Ya que estan bastante callados los vuelvo a atormentar...que medida tienen las salidas de las bombas de agua???y que me recomiendan (BOMBA Y CAÑO O MANGUERA) ... la alimentacion de las canillas , el inodoro la ducha etc ..lo hago con mangueras??? y de que medidas???
les cuento que esta semana va el pegado del piso sobre el fenolico...ya polarize casi toda la nave...y ya estamos por poner las maderas que van a dividir los ambientes ..ya puse las mangueras que van a alimentar con gas el calefon y el calefactor..y ahora largo con el circuito de agua..Ahh y me pasaba que cuando la arrancaba de vez en cuando ..era como si se me vaciara el filtro ..pero me parece que es falta de gasoil ..como no me anda el medidor de gasoil nunca le cargue y los tanques suenan vacios...bueno gracias de antemano ..y a darle..
- gripen
- Marca: Toyota
- Modelo: Coaster.
Hola, estaría bueno. Yo me sumo. Tengo un listado de los que forman este grupo. Después te lo paso
---.Sebastian.---
Yo me sumo al grupo...
si lo arman me agregan salgo como leandro martin rocha
OtroColo ya creo el grupo, sale como "Toyota Coaster MH ARG"
Saludos,
Maxi
Saludos,
Maxi
Maxi.
No me aparece el grupo
- gripen
- Marca: Toyota
- Modelo: Coaster.
---.Sebastian.---
- Marca: Kaisen
- Modelo: 520
Les compartimos una foto de unos los #toyota #coaster que estan en el club
pasen mas fotos de sus coaster a ver como están de motor y todo!
Muchas felicidades para todos. Mis deseos de un 2018 pleno de km Rodanteando. Un abrazo.
Gimmy
Gimmy
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Hola Coasteros ! perdon que moleste por aca, alguno sabe las medidas exteriores del coaster?
y las medidas interiores? es decir ancho y largo desde el respaldo del conductor al fondo!
Saldudos Abrazos
Saldudos Abrazos
Matias
- gripen
- Marca: Toyota
- Modelo: Coaster.
KUMELEN escribió:Hola Coasteros ! perdon que moleste por aca, alguno sabe las medidas exteriores del coaster?
Saldudos Abrazos
Hola Kumelen, busca dentro del Topic pone "medidas" y sale un plano que envió Carlos, sino te paso el link.
http://www.rodanteando.com.ar/foro/view ... f8#p795828
---.Sebastian.---
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
genial muchas gracias !!gripen escribió:KUMELEN escribió:Hola Coasteros ! perdon que moleste por aca, alguno sabe las medidas exteriores del coaster?
Saldudos Abrazos
http://www.rodanteando.com.ar/foro/view ... 7d#p795828
Matias
