como no gastar combustible de mas!!!
Re: como no gastar combustible de mas!!!
Mensaje por Eduardo Morales » Dom Dic 10, 2017 1:53 am
rojasmdq escribió:Hola gente, soy nuevo aqui en el foro, soy de Mar del Plata, tengo una casilla de 3 mts y 2,20 de Alto y mi auto es un Peugeot 306 1.9 diesel aspirado modelo 97. me recomienda alguien con mas experiencia, a que velocidad ir y si me conviene 4ta a 80kms o 5ta a 90 o 100kms? Quiero hacer 2000 kms hasta Brasil, muchas gracias y seguire preguntando.. perdonen mi ignorancia de principiante. saludos
Antes que nada averigua bien las rutas porque hay rutas muy pesadas en ese itinerario que mencionas, foreros con camionetas han tenido problemas de temperatura por ejemplo, asi mismo te recomendaria hacer viajes cortos probando todo tu equipo , el tema de remolque no es solo fuerza para traccionar sino tambien poder frenar con la casilla en velocidad y cargada , ojo con eso !!
Saludos y suerte ! Eduardo :sombrero: :sombrero: :o
rodanchota
Marca: Casa rodante de tiro marca sueñito
Modelo: Sueñito de 4 mts en proceso de restauración intensivo
Mensaje por rodanchota » Vie Abr 05, 2019 9:32 am
Hola buenos dias!! este fin de semana que paso me fui de estreno con la rodante a lobos la llevo con una Hyundai Galloper turbo diesel es el modelo corto (3 puertas) ya que cambie el 504, la mecanica mirándola de abajo es impresionante por lo bruto que es todo, me dijeron que era una cagada de camioneta otros que un caño, etc, etc. en la ruta fui todo el viaje a 80km/h en 4 a la ida a un regimen de 3000rpm ya que de por si tiene relacion corta, el consumo no lo medí como se debe me guié solo por la aguja y gasto bastante, a la vuelta le estiraba la 4 hasta 80km/h y le mandaba la 5 para que mantuviera la velocidad para que esta no hiciera el esfuerzo de levantar, ahi ya viajaba a 2250 rpm y el consumo bajo mucho calculo que debe rondar los 100km con 13 lts aprox. Tengo un deflector de techo para agregarle al portaequipaje por lo que calculo que debería rendir un poco mas.
El Picante
Marca: MERCEDES BENZ
Modelo: SPRINTER 515 CHASIS 4325,8x2,10mts,buche sobre cabina,cap 6per
Mensaje por El Picante » Dom May 26, 2019 12:49 pm
hola a todos: les cuento que antes tenía una anahi de tiro 4mts. y creo que siempre modifique mi conducción según las necesidades que la ruta me imponía tratando de cuidar el embrague y no exigirlo por mas que me sobrara motor, y en función a eso variaba mi consumo!! creo que como otros opinaron hay momentos que te pide cuarta y hay que ponerla para que el vehículo vaya relajado y en otras oportunidades las vueltas están de mas y puede ir relajado el motor en quinta!! siempre hablando de la velocidad razonable y segura 90k/h máxima!
Por otro lado el cuento que me compre una sprinter chasis y me la están carrozando para seis personas con buche sobre cabina donde se agrega 80cm de altura y creo que va ser una experiencia totalmente distinta y ademas la resistencia al viento muy importante, por eso quería saber sobre la experiencia de otros foreros en cuanto velocidad y consumo óptimo para no correr riesgos y evitar un gasto excesivo que para mi resulta importante ese factor.
"HOY PUEDE SER UN GRAN DIA" :smile:
Mensaje por JULI » Lun May 27, 2019 7:58 am
Te felicito por el chiche nuevo!!! hermoso MH,
mi viejo tiene una Master original L2H2: y en su caso (sin vientos) hasta 105km/h le consume 10lts de V.Power. Luego cuando supera esa velocidad, el consumo se incrementa bastante rapido por cada kilometro q ganas de velocidad.
El factor resistencia al avance, al superar los 80km/H, va tomando protagonismo, en cualquier vehiculo.
En tu caso: vas a tener q adaptarte tambien a la sensacion de inclinacion al doblar, o cuando te cruzan vientos laterales: hay q ir volanteando para corregir.
Es un hermoso MH con gran comodidad, moderno, confiable, así q la velocidad no es prioridad tienen muchas ventajas.
Que carrocera la está haciendo?
roberto sucom
Marca: sprinter 312
Mensaje por roberto sucom » Lun May 27, 2019 11:15 pm
A mi la Sprinter me esta gastando asta los 100 con picos de 110 me da 10 lt en los 100 es una 313 con bomba sin turbo, y a esa velocidad aun con viento y lluvia me gasta lo mismo, desde que la tengo y en todos mis vehiculos tengo en el parasol un papelito donde anoto Dia, lugar, km de el tablero, litros , pesos, si quisiera sacar un promedio lo cargaria en una exel, pero a simple vista se saca cuanto gasta. si la paso de 110 que es lo permitido para esta, me gasta 12 a 13 lt y la temperatura arriva de 90 sino a 100 km 80 GR.
El Picante
Mensaje por El Picante » Sab Jun 15, 2019 1:00 pm
Hola me la estan equipando en "HEEVEL", en Adrogué , bs.as., estuve buscando en muchos lados porque soy de catamarca a mi me convenia cordoba, pero por la relación precio producto me convenció esta empresa a punto tal que ya me hice dos viajes a 1200km y todavia me falta el tercero para ir a retirarlo que estimo sería a finde mes, ya veremos producto terminado y les comentare, porque los obligue a innovar en muchas cosas según mis necesidades, que si bien no son extraordinarias no eran de serie para su fabrica!! y por cierto con muy buena voluntad y a bajo costo adicional!! :evil: :evil:
roberto sucom
Marca: sprinter 312
Mensaje por roberto sucom » Sab Jun 15, 2019 6:13 pm
Hola El Picante, te estan armando el MH en Heevel? por donde estan? Yo Estoy a 10 cuadras de adrogue centro, cualquier cosa avisame.
aza enrique
Mensaje por aza enrique » Mié Jun 19, 2019 1:57 pm
El picante, que buen dato, tengo intencion de cambiar mi MH. Me interesaria tener datos de fabricantes. La mia es una Manhjos. Cuando la termines me gustaria saber tu opinion. Gracias
