Si Nicolas conozco esos calefones, es mas debo haber puesto de los primeros que se pusieron en Motorhome en el OVNI, lo desarme integro porque lo tuve que transformar a Garrafa, no venian asi. pero no me dieron el resultado que esperaba, gastaba mucha agua y no mantenia estable la temperatura, para que la mantuviera tenia que dejar el agua corriendo y eso gastaba agua, por eso prefiero el termo que lo calentas y lo podes abrir y cerrar y el agua mantiene la misma temperatura.nicolas2220 escribió: ↑Vie May 05, 2023 10:15 amTene mucho cuidado con el peso, como dice el amigo Enrique Marmol, todo pesa. Hasta la pintura, aunque no lo creas. Debo tener al menos 22kg en pintura en algo chico.
Respecto al agua caliente un bram metal pesa 2 kg y mide 44 × 30 × 13 cm. Lo mismo que una estufa clover chica, pesa nada y ocupa nada. Si, te vacían los bolsillos al comprarla, comparativamente con lo mismo de uso doméstico.
Éxitos con la transformación.
Volvimos al ruedo
Re: Volvimos al ruedo
gracias por el datoadrianceratto escribió: ↑Sab May 06, 2023 10:06 pmSi Nicolas conozco esos calefones, es mas debo haber puesto de los primeros que se pusieron en Motorhome en el OVNI, lo desarme integro porque lo tuve que transformar a Garrafa, no venian asi. pero no me dieron el resultado que esperaba, gastaba mucha agua y no mantenia estable la temperatura, para que la mantuviera tenia que dejar el agua corriendo y eso gastaba agua, por eso prefiero el termo que lo calentas y lo podes abrir y cerrar y el agua mantiene la misma temperatura.nicolas2220 escribió: ↑Vie May 05, 2023 10:15 amTene mucho cuidado con el peso, como dice el amigo Enrique Marmol, todo pesa. Hasta la pintura, aunque no lo creas. Debo tener al menos 22kg en pintura en algo chico.
La Kaisen 350 vino equipada con un tanque de acero inoxidable con una resistencia blindada de unos 800W de aluminio, que me duró poco y la cambié por una de bronce, de esas que se enchufan de afuera. El duchador es de tipo gatillo para economizar agua y combustible o electricidad. Uso electricidad sólo cuando estoy en un cámping, sino necesito algún combustible o leña para calentar el agua en un recipiente metálico a menos de 45ºC que bombeo hacia el tanque con la misma bomba que alimenta las canillas, cuando estoy en algún lugar sin energía. Para evitar derramar agua en el predio, el desagüe de la ducha se canaliza al inodoro portátil que se coloca debajo de la casa rodante y se encauza con un flexible. El tanque de agua calliente está pegado al techo, por lo cual la salida del duchador tiene que estar por debajo del nivel de agua, que sale por gravedad. Cuando viajamos ese tanque va vacío y si hubiera quedado agua se drena en los bidones de agua de lavado que se usa para las piletas. El agua es un bien escaso en algunos lugares, y donde hay agua es trabajoso reponerla, así que nos acostumbramos a cuidarla. También hemos utilizado en algunas ocasiones un balde que llenamos con agua caliente y lo colgamos en un lugar elevado usando el duchador haciendo sifón, con el agregado de una manguera hasta el balde. Tenemos también una cabina cambiador que podríamos usar de ducha o baño externo, pero no la llegamos a estrenar. Pero pese a ello llevo los elementos necesarios para utilizarlos en alguna ocasión. Sólo para sitios muy agrestes, donde se pueda acampar. El lugar del baño es un espacio poco utilizado en porcentaje de tiempo, especialmente para ducha y en un motorhome chico para 2 personas sería un desperdicio. Hay videos donde muestran soluciones prácticas para el potty y la ducha en un MH pequeño. Para el agua de lavado utilizamos 2 bidones de 20L c/u. Para cocinar y beber sólo usamos agua mineral, ya que nuestro organismo no está acostumbrado a beber agua de cualquier parte que normalmente nos produciría una descompostura de varios días, lo cual malograría nuestras vacaciones y paseos. Para eso compramos los bidones o botellas de agua mineral o los llenamos con agua corriente de nuestra casa, a la cual estamos acostumbrados.
Respecto de utilizar un calefón sencillo, sólo lo utilizaría para calentar el agua que bombearía a un tanque elevado, que puede ser un balde o bidón, en la cantidad necesaria para la ducha. Eso me garantiza una forma cómoda de calentar el agua con garrafa de gas licuado, poco espacio y peso, a lo que agregamos un uso racional del agua cuando estamos en un sitio agreste. Además evitamos someter a la bomba al agua caliente, ya que se ingresa fría al calefón.
Todos los comentarios sirven.
Los últimos viajes utilizamos las estaciones de servicio para bañarnos y en alguna oportunidad en el medio de la nada agua fria con la bomba y canilla a gatillo.
En el medio de la nada bomba y canilla a gatillo con agua al natural.
Es por eso las dudas de la necesidad.
Tambien deben ser practicas esas bolsas que se calientan con el sol.
nicolas2220 escribió: ↑Dom May 07, 2023 2:25 pmTodos los comentarios sirven.
Lo importante es reconocer que llevamos una casa rodante con ALGUNAS COMODIDADES.
Claro que no podemos tener todas, pero de acuerdo los gustos y al modo particular de rodantear de cada uno, preparamos el equipo en consecuencia. Y a la vuelta trataremos de sacar lo que llevamos de más y agregar lo que nos faltó para estar cómodos, si tenemos capacidad suficiente y vale la pena. Para nosotros agua fría NO.
Como anécdota comento que hemos estado en varios cámpings fuera de temporada con tráiler carpa, que no tenía instalación para bañarse. Y usamos el baño del cámping que no tenía agua caliente. Entonces la calentamos en un balde con un calentador de inmersión de 800W, ya que afortunadamente había electricidad. Colocamos el balde elevado sobre un tabique divisor y con una manguera hicimos sifón y la usamos como duchador con un extrangulador de flujo (porque no teníamos duchador a gatillo), para ahorrar agua. Cuando tuvimos energía disponible, usamos un anafé a nafta para calentar el agua en una olla para echarla en el balde. Eso sí, cuando se terminaba el agua del balde había que esperar 15 minutos en ambos casos para que se calentara otro tanto. No es como en nuestra casa que habrimos la ducha y el agua caliente alcanza y sobra aunque tardemos bastante. Y cuando es fuera de temporada los baños son muy fríos. Hemos usado estufa infrarroja a cierta distancia de la ducha con un disyuntor diferencial, pero considero que igual es un poco peligroso. También comprobamos que en esos lugares el caloventor no sirve, ya que a cierta distancia el aire llega frío.
También lo más cómodo en invierno fuera de temporada fue usar el sistema del jarrito, como se hace en el campo, pero con la cocina a nafta en el recinto de la ducha, con 2 ollas y un jarrito, calentito en pleno invierno, con agua sin restricción pero fría para colocar a calentar en las ollas. El encargado de calentar el agua soy yo, por eso a mi esposa le tengo que proveer el agua caliente, porque no tiene licencia para manejar la cocina a nafta
Espero que a alguno le sirva.
Felicitaciones Adrian!! ,me alegro que vuelvas a rodantear
