Tiro balanceado
- Marca: Kaisen 570
- Modelo: 570 doble eje
Tiro balanceado
Hola gente buenas tardes.
Queria saber si alguien puede ayudarme con el tema de los tiros balanceos.
Tengo una cr de 5,70 y un clover de 1500 calorías en la puerta, que está en la punta, y los días de 2 o 3 grados no llega a calentar del todo bien.
La pregunta es si es lo mismo poner otro tipo de tb de otra marca y más potente o el clover es específico para casas rodantes.
Desde ya muchas gracias al que pueda compartir su experiencia !
Re: Tiro balanceado
Buen dia. Es raro que la Clover no te rinda lo suficiente. En vez de reemplazarla yo tomaria otras medidas que no se si estas tomando como mejorar la aislacion de los vidrios de la CR poniendole algun tipo de material de sacar y poner tipo plancha de plastico plegable.
Si esa medida ya la estas tomando, si se puede reemplazar por otro tiro balanceado dentro de las medidas que dispongas para ello.
Re: Tiro balanceado
Si, es raro no rinda. Te debería sobrar .
O pierdes aislacion por alguna parte , o tienes muy poca aislacion .
He dormido a 3500 metros de altura , con -7°C , y sobraba .
Revisar las entradas de aire , tipo rejilla de ventilación de la heladera . En mi caso , por ahí entra aire fresco , más si hay viento.
Qué tanto se moja por adentro ?
Te condensa mucho ??
Adentro , al dormir , generamos humedad. Si tienes partes frías tipo marcos de ventanas , ahí se condensa la humedad.
Ahora, si se condensa en las paredes ? Tienes problemas de falta de aislacion .
Suerte, saludos
Suerte, saludos
Re: Tiro balanceado
Mi rodante es mas pequeña, mide aprox 4mts, x1.90 de ancho.
Yo puse un Eskabe con termostato de 2000calorias, está ubicada en el centro de la rodante, debajo de la mesada.
y agregué un cooler de 5" con un regulador de velocidad: asi logro q me rote el aire caliente q se acumula en la parte alta.
Estuve en Malargue, 5 noches, con temperaturas desde -3 a 1 grado, y por suerte fucionó perfecto:
Nunca hubo condensación: ni en techo, ni en las ventanas: q tienen cortinas blackOut.
El tiro balanceado: siempre en termostato, ubicado el regulador del termostato en Sleep.
Lo coloqué al Eskabe en 2020, ya tiene varios viajes, muchos kilometros y tambien en ripio, y No sufrió roturas por el traqueteo.
Lo Recomiendo
Lo Recomiendo
- Marca: Kaisen 570
Re: Tiro balanceado
Muchas gracias gente por los consejos, tengo ventanas con doble vidrio, y no condensan, por ahí un poco los marcos, es verdad lo de la ventilación de la heladera también.
Y lo de recircular con un cooler la parte superior es buena idea, las voy a poner en práctica.
Muchas gracias !!!
Muchas gracias !!!
Re: Tiro balanceado
Me parece q lo ideal, es colocar una claraboya con ventilacion, de doble circulacion (ventila y extrae - gira para los dos lados), entonces con la claraboya cerrada, pones en ventilacion, y al ir rotando el aire caliente, ya lográs q la temperatura interior sea más homogenea.Leonardo salvo escribió: ↑Mar Ago 29, 2023 8:55 pmMuchas gracias gente por los consejos, tengo ventanas con doble vidrio, y no condensan, por ahí un poco los marcos, es verdad lo de la ventilación de la heladera también.
Muchas gracias !!!
Hice pruebas, sin el cooler y el tiro balanceado encendido: y con termometro en mano: en la Cucheta inferior, hace 12grados menos, que en la cucheta superior: una criatura se congela y la otra se derrite... Al poner el cooler, ya la diferencia baja solo a 4 grados.
Esa es la experiencia q puede compartir, abrazo
Re: Tiro balanceado
Otro punto importante en climas frios:
es analizar la aislacion del piso.
Las tradicionales rodantes argentinas, solo tienen el fenolico, que se pone MUY FRIO,
En mi caso: me olvidé una alfombra con aislante,
y lo resolvi con dos cajas de carton grueso
Re: Tiro balanceado
Yo tengo una Longvie TB de 2000 con termostato. Normalmente cuando hace frío 0°C la pongo en el mínimo y me sobra. Pero el detalle importante es que la heladera está empotrada en una cavidad que tiene 4 ventilaciones y la parte posterior de la misma está completamente aislada con gomaespuma de la parte delantera todo alrededor y abajo, de modo que no puede haber ingreso de aire desde la parte trasera de la heladera hacia el interior de la casa rodante. Otra posible entrada de aire es por el marco de la puerta si no tiene burletes que lo impidan. Es otra precaución tomada ya que frecuentamos climas fríos y cordillera. Cuando sopla viento fuerte del lado de la ventilación de la heladera, por la noche la desconectamos y las tapamos con plástico y cinta adhesiva.
Las ventanas tienen cortinas gruesas que aíslan del frío, especialmente del vidrio simple y los marcos de aluminio.
Pero sin la estufa nos congelamos, porque somos 2. Realmente el techo gotea la condensación de la respiración si no prendemos la estufa.
Un circulador de aire elevado tipo ventilador de techo ayudaría a homogeneizar la temperatura del aire. Pero no detectamos la necesidad porque no duerme nadie en la cucheta.
Re: Tiro balanceado
Es raro que no rinda ...el Clover ma que nada esta preparado para casas rodantes para aguantar el movimiento pero por lo demas es un calefactor comun y corriente. Yo tengo puesto uno de 1500 calorias hace mas de 10 años en un motorhome 1114 en la pieza del fondo y calienta de sobra. Podria ser que tenga alguna falla en la llama o tambien tenes que ver que no se congele la garrafa...si es asi baja la llama y el calefactor no calienta nada.
- kumo
- Marca: chevrolet S10 LT 4x2
- Modelo: ITATI 380 TLI 2015
Re: Tiro balanceado
Ponele un cooler que es la solucion mas barata para pobar, despues tenes tiempo de cambiar, pero creo que con el cooler lo solucionas, es una CR muy larga y tenes que mover el calor El juli tiene razon
